Temel Tipinin Seçimi (TBDY 2018)
Başlatan Akaslan, Ağu 05, 2019, 01:47 ös
Akaslan
Ahmet Hocam Merhabalar,
Sormak istediğim temellerle alakalı birkaç sorum var:(eksikliklerim olabilir düzeltirseniz sevinirim)
1-)Binanın toplam ağırlığı temel alanına bölünerek binadan zemine gelen gerilme bulunur.Bu gerilme zemin emniyet gerilmesine oldukça yakın veya eşit ise radye temel uygundur.Eğer ki bu gerilme, zemin emniyet gerilmesinden fazla ise radye temel yerine kazık sistem uygulayabiliriz. bu yargı doğru mudur?
Doğru ise tasarım kısmında( kolon kiriş döşeme perde vs tayin edilmiş temel tipi karar aşamasında) bina yükünü nasıl hesaplayabiliriz?
2.)Radye temelde hem zemin gerilmesini nispeten azaltmak hem iç açıklıklarda oluşan momentlerin küçülmesini sağlamak adına bina iz düşümünden itibaren konsol çıktığımız durumda konsol mesafesi için temel kalınlığı tayininde olduğu gibi bir ön yaklaşımı mevcut mudur?
Temel kalınlığı min 30 cm , her kat için 10 cm ön yaklaşımı doğru mudur)
3.)bir yanı bitişik nizam bir yanı bahçe nizamı olan bir yerde bahçe nizamına konsol çıktğımız takdirde temele gelen yüklerin ağırlık merkezi ile temel ağırlık merkezinin farklı olması ve bu durumda zemine gelen basınçlarda farklılık olmaz mı ?
4.) bu durumda farklı oturmalar ve yatmalar olabilir mi ?
5.)zemin eksantrisite sini önlemek zeminde yük dengesini sağlamak için neler yapılabilir bu durumda?
6.)bina temelinde  sürekli temel hangi durumlarda kullanılır ? yani bir bina tasarlıyacağımızda ( radye temel tekil temel, sürekli temel) hangi temel tipine nasıl karar vereceğimizi , karar verdiğimiz takdirde çalışacağımız temel tipleri için ön yaklaşım değerlerimiz nelerdir bunların cevabını arıyorum
Ezberci yaklaşımdan uzak durmak adına aydınlatabilirseniz beni çok mutlu olurum.
Sait Faik Akaslan
121015
Alıntı yapılan: Akaslan - Ağu 05, 2019, 01:47 ösAhmet Hocam Merhabalar,
Sait Faik Akaslan
121015
Kolon normal kuvvetlerin toplami, bina agirligini bulmanizi saglar.kolon G+Q lari toplarsiniz, binanizin toplam G+Q sunu bulursunuz. G+Q toplamini bina taban alanina boldugunuzde cikan sayi, zemin tasima gucunuzun %80 ini gecmemeli(cunku deprem kombinasyonlari girduginde gerilme artar). Ancak cikan sayi zemin tasima gucunden buyukse illa kazik yapilir gibi bir durum soylenemez. Temel alanini buyutebilirsiniz(konsol cikmalar), yada temel derinligini biraz artirarak zemin tasima gucunun yukseltebilirsiniz. Yada birtakim ZEMIN IYILESTIRME YONTEMI ile zemin tasima gucunu artirabilirsiniz. Kazikli temel zemin iyilestirme yontemi degildir, derin temel cesididir.
Kat basina 10cm lik temel kalinligi yaklasik bir yontemdir ve gercekcidir. Uygulanabilir. Bu bir ön tasarimdir. Kesit tesirlerine bakarsiniz guvenliyse dizayn gerceklestirirsiniz. Kat basina 10 cm bir ön tasarimdir.
Temel tipini sadece zemin tasima gucu belirlemez. Yapinin fonksiyonu, zeminin homojenligi de etkendir. Mesela homojen  olmayan bir zeminde yuzey temel tercih edilebilir. Her yapi, her zemin icin temel tipi secimi lokal olarak belirlenir, bunu kesin sartlara baglamak dogru olmaz...
