İNŞAAT HESABI İNDİRİM ANLAŞMASI
Başlatan erhanbaytak, Tem 26, 2019, 10:50 öö
erhanbaytak
Tem 26, 2019, 10:50 öö Son düzenlenme: Tem 26, 2019, 11:05 öö erhanbaytak
Merhaba;
İnşaat Hesabı 15 ay süren çalışmanın sonucunda yeniden yayında.
https://insaathesabi.com adresinden yeni sitemizi ve panelimizi inceleyebilirsiniz.
Yeni sistemin yeniliklerinden birkaçı şunlardır:
• İnşaat yaptığınız il-ilçeye özel fiyatlarla hesap yapılması
• Eski sistemden 5-6 kat daha detaylı hesap yapması
• Hesap sonucunda 40-50 sayfalık rapor çıktısı alınması
• Raporun kendi firma bilgilerinize göre düzenlenebilmesi
• Yapınızda kullandığınız markaların seçilebilmesi
• Şantiye giderlerinin kategoriler halinde yönetilebilmesi ve rapor alınabilmesi
Ve daha fazlası...
İnşaat Hesabı size ne gibi fayda sağlayacak sorusunun cevabı için:
https://insaathesabi.com/muteahhit/
Sistemi ücretsiz denemek için bu adresten kayıt olabilirsiniz:
https://panel.insaathesabi.com/kullanici/kayit-ol
Rapor örneğini görmek isterseniz websitemizi ziyaret etmeniz yeterli:
Satın almak isterseniz size medeniyetmuhendisleri.com 'a özel indirim kodlarımız şunlardır:
Ekonomik paket için %10 indirim kodu: celikkollu10
Avantaj paketi için %20 indirim kodu: celikkollu20
Fırsat paketi için %30 indirim kodu: celikkollu30
Müteahhit paketi için %40 indirim kodu: celikkollu40
İndirim kodları sadece Ahmet Çelikkollu okurlarına özeldir.
Hesap modülü ve gider yönetimi kullanım videolarını aşağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.
Hesap Modülü Kullanım Videosu:
Gider Yönetimi Videosu:
Her türlü soru ve talebiniz için bize destek sayfasından ulaşabilirsiniz:
https://insaathesabi.com/destek-iletisim/
Sizi aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz.
İyi hesaplar
İnşaat Hesabı
meltem yapar
BYS=6 DTS=3 BODRUM KAT PERDELİ ÜST KATLARDA SADECE ASANSÖR PERDELERİ MEVCUT B+Z+5 KATLI YAPIDA SÜNEKLİK KARMA A22 SEÇİP ÇÖZÜM YAPTIĞIMDA Mdev<0.75Mo OLDUĞUNDAN SİSTEM SÜNEKLİK SINIRLI SEÇİLMELİDİR DİYOR. SINIRLI  A33 SEÇTİĞİMDE Mdev >0.75Mo KOŞULUNU SAĞLATAMIYORUM. SÜNEKLİK YÜKSEK A15 SEÇTİĞİMDE İSE KOLON KESME GÜVENLİĞİ SORUNU İLE KARŞILAŞIYORUM. 30 TANE KOLON VARSA 25 TANE DE (B) HATASI YER ALIYOR. BETON SINIFINI C30 YAPTIM SAYFADA YER ALAN MADDELERİ UYGULADIM. AMA BİR TÜRLÜ KOLONLARDA KESME GÜVENLİĞİ SORUNUNU HALLEDEMEDİM. YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ. KOLAY GELSİN....
yusufank
Alıntı yapılan: meltem yapar - Tem 27, 2019, 11:50 ööBYS=6 DTS=3 BODRUM KAT PERDELİ ÜST KATLARDA SADECE ASANSÖR PERDELERİ MEVCUT B+Z+5 KATLI YAPIDA SÜNEKLİK KARMA A22 SEÇİP ÇÖZÜM YAPTIĞIMDA Mdev<0.75Mo OLDUĞUNDAN SİSTEM SÜNEKLİK SINIRLI SEÇİLMELİDİR DİYOR. SINIRLI  A33 SEÇTİĞİMDE Mdev >0.75Mo KOŞULUNU SAĞLATAMIYORUM. SÜNEKLİK YÜKSEK A15 SEÇTİĞİMDE İSE KOLON KESME GÜVENLİĞİ SORUNU İLE KARŞILAŞIYORUM. 30 TANE KOLON VARSA 25 TANE DE (B) HATASI YER ALIYOR. BETON SINIFINI C30 YAPTIM SAYFADA YER ALAN MADDELERİ UYGULADIM. AMA BİR TÜRLÜ KOLONLARDA KESME GÜVENLİĞİ SORUNUNU HALLEDEMEDİM. YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ. KOLAY GELSİN....
Sayın Meltem Yapar, binanız DTS=3 sınıfına ait olduğu için TBDY 2018 madde 3.3.1.1 de a ve b maddelerine dikkat ederek bodrum kat var demişsiniz, yani bodrum bu maddedeki şartları sağlıyorsa, z+5 kat yüksekliği toplamı 17.5 m nin altında ise tablo 4.1 den A31 seçip analizinizi tamamlarsınız, eğerher halükarda BYS=6 ise o zaman madde 4.3.4.6 daki kural gereği perdeleri artırıp 0.75Mdev yi geçirmeniz lazım yapınız için. Bu şartı da sağlıyamıyorsanız, yukarda belirtiğiniz gibi Tablo 4.1 den A15 seçerek analizinizi gerçekleştireceksiniz. A15 i seçince dolayısıyla kolon kiriş birleşim hesapları (güçlü kolon-zayıf kiriş, kuşatılmış-kuşatılmamış birleşim hesabı) nı yapmanız gerekecek. Güçlü kolon hesabı minimum ölçüleden dolayı analizinizde sıkıntı yapmayacağını düşünüyorum. Kuşatılmış kuşatılmamış birleşim hesabı için, yapınıza x ve y yönünde ekstra perdeler koymaya çalışın. minimum 25*150 abatında, bu sizin sıkıntılı birleşimleriniz gelen kesme kuvvetlerini azaltacaktır. Daha sonra hangi kolon kiriş kuşatılmış-kuşatılmamış koşulunu sağlamıyorsa o bölgeye konsantre olun. Kuşatılmış-kuşatılmamış birleşim hesabı için mecburen o noktada her halükarda kolon ebatlarını büyütmeniz gerekli. Yada kolona saplanan kirişi kenardan kolon ağırlık merkezine doğru kaydırabilirseniz ve mimari tasarımı fazla etkilemezse çözümü bulmuş sayılırsınız. Yada bu birleşimleri kurtara bilmeniz için o bölgeye vermiş olduğunuz yüklemeleri (kiriş üzerindeki duvar ebatı, döşeme üzerindeki kalıcı ve harektli yükler v.b.) bi kontrol etmeniz gerekli birleşimlerin kesme yüklerini artırmaya etki eden. Saygılarımla.
