TBDY 2018 4.3.4.5
Başlatan ahmet acıbalık, Tem 07, 2019, 03:35 ös
ahmet acıbalık
a) SDY boşlulklu veya boşluksuz betonarme perde
b) Merkezi,dışmerkez veya burkulması önlenmiş çelik çaprazlı çerçeve
c) Moment aktaran SDY betonarme çerçeve
Hocam (a ve c) veya (b ve c) taşıyıcı sistemlerinin birarada kullanılması durumunda perde veya çelik çaprazlı çerçevelerin tabanında meydana gelen toplam devrilme momentinin bina tabanında meydana gelen toplam devrilme momentinin %40 ından az ve %75 inden fazla olmayacaktır denmektedir.
Üst koşulun sağlanamaması durumunda (yani %75 koşulu sağlanamaması durumunda) tablo 4.1'de deprem etkilerinin tamamının SDY perdelerle ( A14 ve A15) veya Çelik Çaprazlı çerçevelerle (C14 ve C15) karşılandığı durumlar için tanımlanan R ve D katsayıları ile izin verilen en üst BYS dikkate alınacaktır denmektedir.
Alt koşulun sağlanamaması durumunda Tablo 4.1 deki R ve D katsayılarını kullan fakat en üst BYS yi bir artır denmektedir.
Sorum şu hocam : SDY boşluksuz betonarme perde ile moment aktaran SDY betonarme çerçeveli taşıyıcı sistemim var. Tablo 4.1 den A15'e göre R=7 ve D=2.5 değerlerini aldım. Üst koşulu sağlamadığım zaman ne yapmalıyım.
Alıntı yapılan: ahmet acıbalık - Tem 07, 2019, 03:35 ösa) SDY boşlulklu veya boşluksuz betonarme perde
[/quot
Suneklik duzeyi yuksek sistem sectiniz. Betonarme perde+cerceve sistem sectiniz. Perdeler bosluksuz. Perdelerinizin aldigi devrilme momenti orani 0.75 uzerinde.
Eger betonarme perde+ cerceve sistem sectiginizde(bosluksuz perde) perde devrilme moment oraniniz 0.75 altinda olsa idi R=7 ve D=2.5 secip hesapi sonlandiracaktiniz(A15)... Ancak sizde perde devrilme moment orani 0.75 ten buyuk cikmis. Yst sinir asilmis...Yani sistem nispeten rijit. Bu durumda yonetmelik diyorki , deprem etkilerinin tamamini perdeler karsiliyor varsay. Dolayisiyle sizde oyle varsayip, R=6 alacaksiniz D=2.5 alacaksiniz(A13)...
hakanozoren
hocam burda kastettiğiniz moment oranımız 0,75 i geçtiği zaman deprem etkilerinin tamamını perdelerle karşılanan sistemle yani A13 ile tekrar analiz etmek mi yoksa A15 de kalıp R ve D katsayılarını 6 ve 2.5 yapmak mı bide her iki yönde 0,75 i geçtiği zaman mı bu durumu uygulayacağız yoksa tek yönün geçmesi yeterli mi çünkü programlar bir yönü geçtiği zaman direk bu durumu uygulayıp R ve D yi değiştiriyor şimdiden teşekkürler
ahmet acıbalık
Süneklilik düzeyin aynı kalmak koşulu ile her iki doğrultuda farklı R ve D kullanabilirsin (4.3.4.2)
Alıntı yapılan: hakanozoren - Tem 08, 2019, 01:19 öshocam burda kastettiğiniz moment oranımız 0,75 i geçtiği zaman deprem etkilerinin tamamını perdelerle karşılanan sistemle yani A13 ile tekrar analiz etmek mi yoksa A15 de kalıp R ve D katsayılarını 6 ve 2.5 yapmak mı bide her iki yönde 0,75 i geçtiği zaman mı bu durumu uygulayacağız yoksa tek yönün geçmesi yeterli mi çünkü programlar bir yönü geçtiği zaman direk bu durumu uygulayıp R ve D yi değiştiriyor şimdiden teşekkürler
Artik A13 secip  hesap yapacaksiniz. Xx ve  yy  yonleri farkli sistem olabilir. Mesela xx yonu A13 iken, yy yonu A15 olabilir. Yonetmelik buna uygun.
Harun0571
HOCAM ŞÖYLE BİR ÇIKARIM YAPTIM DOĞRU MU BİLMİYORUM?
Harun0571
Alıntı yapılan: ÇELİKKOLLU - Tem 09, 2019, 09:37 öö
HOCAM ALT SINIR SAĞLAMAMASI DURUMUNDA BYS BİR FAZLASINI AL NE DEMEK ?
 YANİ BYS 2 İSE 3 GİBİ DÜŞÜN MÜ?     BYS 3 SE 2 GİBİ DÜŞÜN MÜ DEMEK ?
Alıntı yapılan: Harun0571 - Tem 10, 2019, 12:19 ös
BYS 2 ise  artik (2+1=3), dusuneceksiniz..  BYS 3
okan1515
May 24, 2020, 01:30 öö #8 Son düzenlenme: May 24, 2020, 01:33 öö okan1515
Alıntı yapılan: Harun0571 - Tem 10, 2019, 12:15 ösHOCAM ŞÖYLE BİR ÇIKARIM YAPTIM DOĞRU MU BİLMİYORUM?
