bağ kirişli perde
Başlatan leyla11, Oca 29, 2019, 10:43 öö
leyla11
Oca 29, 2019, 10:43 öö Son düzenlenme: Oca 29, 2019, 10:52 öö leyla11
merhabalar,
bağ kirişli (boşluklu) betonarme perde denildiğinde burda illa iki perde arasında boşluktan mı kastediliyor yoksa bir yerde kolon diğer yerde perdenin uzun yönünden bağlanan kısa bir kiriş yeni yönetmelikteki bağ kirişli perde kapsamına girer mi?
mesela ekte verdiğim resimdeki sistem bağ kirişli (boşluklu) perde sınıfına girer mi ?
leyla11
Alıntı yapılan: leyla11 - Oca 29, 2019, 10:43 öömerhabalar,
Oncelikle konu ile ilgili bir iki şey soyleyeyim, sonra sorunuzun cevabini vereyim.
Bir perde tabana mesnetli konsol bir eleman gibi calisir. Bazen iki tane yanyana BOSLUKSUZ perdeler oyle guclu kirislerle baglanirlar ki yatay yuk asamasinda bu iki perde tek bir perde gibi hareket eder, iste bu guclu kirislerle birbirine bagli perde bosluklu TEK BIR PERDEDIR.  Bazen de iki tane BOSLUKSUZ perde zayif kirislerle birbirine baglidir , bunlar kendi baslarina hareket eder.. Bunlarin her biri birer perdedir ve bosluksuz perde hukmundedir. O halde yan yana iki perdenin bosluklu mu bosluksuz mu oldugunu bilmek icinnadil calistiklarina ve aldiklari moment oranlarina bakmak gerekir. Yoksa bu perdeler birbirine yakin o zaman bisluklu, perdeler birbirinden uzak o zaman bosluksuz perde diyemeyiz. Perdeye yukleme yapacaksiniz ve OMEGA denilen bag derecesini bulacaksiniz. OMEGA eger 1/3 ten  buyukse bu bosluklu perdedir, yani bu iki perde aslinda tek perde gibi calisir durumdadir. Aralarindaki uzaklik ayni olmasina ragmen Iki pere arasina cok guclu kiris atarsaniz bu bosluklu perde statusune girebilir, ayni iki perde arasina zayif kiris atarsaniz bu sefer de bosluksuz perde atatusune girebilir. Sizin dizayninizla ilgili bir durumdur.(OMEGA icin madde 4.5.4.4 ve 4.5.4.5 iyi okuyunuz)
Gelelim soru ozeline . Perdeenin bosluklu mu bosluksuzmu oldugunu tespit icin iki tane BOSLUKSUZ perdenin yanyana olmasi gerekir. Bu iki perde tek bir perde gibi mi calisir yoksa ayri ayri mi calisir ona bakarsiniz. Dolayisiyle perdenin yaninda bir kolon varsa ve kirisle baglanti saglanmissa bunun bosluklu bosluksuz perde ile ilgisi yoktur. Bu durum bosluklu perde statusune girmez.
leyla11
teşekkür ederim yararlı bir bilgi
AhmetSelçuk
Ahmet bey burda devrilme momentlerine her iki yön için mi bakıyoruz.yoksa elemanlardaki max momentlere mi
Alıntı yapılan: AhmetSelçuk - Oca 30, 2019, 03:39 ösAhmet bey burda devrilme momentlerine her iki yön için mi bakıyoruz.yoksa elemanlardaki max momentlere mi
Perdeler uzun yonde calisir. Tum hesaplar uzun yon dikkate alinarak yapilmalidir.
O perdeyi/perdeleri cikarirsiniz. Bir kagida cizersiniz. Elle bir ters ucgen yatay yukleme yaparsiniz cozersiniz. Sonuca bakarsiniz. Sistemle beraber cozmeniz geeekmez.Elle lokal perde/perdeleri cozerek bosluklumu bosluksuzmu tayin edersiniz. Sistemde de ayni elle hesap gibi calisir
justhink
Merhaba Hocam. Ters üçgen konusunu daha önce duymamıştım. Perdelerde ters üçgen nedir, nasıl yapılır? Cevaplayabilirseniz memnun kalırım.
Alıntı yapılan: justhink - Haz 25, 2019, 07:04 ösMerhaba Hocam. Ters üçgen konusunu daha önce duymamıştım. Perdelerde ters üçgen nedir, nasıl yapılır? Cevaplayabilirseniz memnun kalırım.
Esdeger deprem yonteminden bahsettim.5 katli bir yapi dusunun. Birinci kat deprem kuvveti 5t, 2.kat deprem kuvveti 10t, 3.kat deprem kuvveti 15t, 4.kat deprem kuvveti 20t, 5.kat deprem kuvveti 25 t olsun. En altta 5 ton, en ustte 25 ton. Bunlari egik bir cizgiyle birlestirin ters ucgen seklinde bir kuvvrt(yatay kuvvet) etkidigini  gorebilirsiniz.
ulucc
Yaklaşık 1 saattir arkadaşıma anlatmaya çalıştığım ama birbirimizi anlayamadığımız soru sorulmuş cevabını vermişsiniz iki tarafa da teşekkürler :)
Benim de ilave bir sorum olacak, kamuda çalışıp dijital kontrol etme lüksü olmayan biri olarak, bu kirişlerin bağ kirişi olarak tasarlandığını pafta-dwg üzerinden anlama imkanım var mı? Derinlik-donatı miktarı ne kadar farkediyor kabaca bir fikir verilebilir mi bu konuda?
Teşekkürler.
Nis 26, 2020, 11:28 ös #9 Son düzenlenme: Nis 26, 2020, 11:45 ös ÇELİKKOLLU
Alıntı yapılan: ulucc - Nis 26, 2020, 10:46 ösMerhaba,
Teşekkürler.
Genelde Pafta/cizim uzerinde perde gruplarinin bosluklu yada bosluksuz oldugunu kesin olarak anlayamazssiniz. Ancak iki perde arasinda 4 metreden fazla mesafe varsa bosluksuz perde diye bir kaniya varabilirsiniz. Iki perde arasi mesafe ne kadar azalirsa boslukla perde olma olasiligi o kadar buyuktur. Bosluklu perde icin iki bosluksuz perdenin birbirine cok yakin olmasi gerekir, o zaman suphelenirsiniz(mesela 1.50m).
Bir hatirlatma yapayim, projenin hesap ciktilarini incelemek bir lux degildir. Eger goreviniz kamuda projeleri denetlemek ise ciktilarida isteyip bakmalisiniz. Kamu da calismanizdan dolayi isin icine insan hakki/milletin parasi girer. Daha ozenli olmak gerek.
ulucc
Alıntı yapılan: ÇELİKKOLLU - Nis 26, 2020, 11:28 ösGenelde Pafta/cizim uzerinde perde gruplarinin bosluklu yada bosluksuz oldugunu kesin olarak anlayamazssiniz. Ancak iki perde arasinda 4 metreden fazla mesafe varsa bosluksuz perde diye bir kaniya varabilirsiniz. Iki perde arasi mesafe ne kadar azalirsa boslukla perde olma olasiligi o kadar buyuktur. Bosluklu perde icin iki bosluksuz perdenin birbirine cok yakin olmasi gerekir, o zaman suphelenirsiniz(mesela 1.50m).
Şuan mecbur zaten çıktılar üzerinden kontrol etmeye-düzelttirmeye çalışıyoruz her şeyi hesap ve çizim bazında..  Kurumumuzda lisanslı tasarım program imkanı oldukça kısıtlı, dolayısıyla her ne kadar cd istesek de dijital ortamda kontrol etmem çoğu zaman mümkün olmuyor, lüksten kastım buydu yanlış anlaşıldı sanırım :) Teşekkürler tekrar.
Süleyman A.
Alıntı yapılan: ulucc - Nis 27, 2020, 06:22 ösŞuan mecbur zaten çıktılar üzerinden kontrol etmeye-düzelttirmeye çalışıyoruz her şeyi hesap ve çizim bazında..  Kurumumuzda lisanslı tasarım program imkanı oldukça kısıtlı, dolayısıyla her ne kadar cd istesek de dijital ortamda kontrol etmem çoğu zaman mümkün olmuyor, lüksten kastım buydu yanlış anlaşıldı sanırım :) Teşekkürler tekrar.
Merhaba. Belediyede staj yapıyorum ve mühendisimiz her firmadan uygulama uzantısını CD olarak istiyor. Dijital ortamda kontrol yapıyoruz. Aynı zamanda paftalara da bakıyoruz tabii. Yasal olarak program uzantısını isteme hakkınız var. Zaten programa bakmayınca güvenilir bir kontrol yapmak çok zor.
