kirişlerde fazla donatı
Başlatan Brtn, Mar 06, 2017, 12:54 ös
Brtn
Mar 06, 2017, 12:54 ös Son düzenlenme: Mar 06, 2017, 01:02 ös Brtn
iyi günler hocam sta4 de analiz yaptıktan sonra donatıları kontrol etiğimde bazı kirişlere çok yoğun donatı atığını görüyorum ne yapabilirim?
Merhaba.
Çok yoğun donatı atmasının sebebi , o kadar donatı gerekiyor olması demektir.Genelde de kiriş mesnet bölgesinde bahsettiğiniz durumlar ortaya çikar. Malesef deprem kuvvetleri mesnet bolgelerinde büyük momentlere sebep olmakta... Bu durumlarda donatinın kesitlere sıgması onemli... Biliyorsunuz kuvvetler rijitlikler oranında dagilır. Donati yıgilmasının olduğu bolgedeki rijitlikleri azaltmanız , kolon rijitliklerinin bolgesel olarak birbirine yakın olması, binalarda düzensizliklere izin vermemeniz bahsettiginiz sorunu azaltir. Mesela bir perdeye uzun yonde baglanan  bir kiriste , yada uzun bir kolona majör yönde bağlanan bir kiriste mesnet donatilarinız cok çikar. Neden ? Cünkü perdelerin ve uzun kolonların rijitlikleri fazladır, bu kolon ve perdeler büyuk moment alır, düğüm noktasında da toplam momentin sıfıra esit olması gerekir(her düğüm noktasında toplam moment sıfırdır,kolonlarda perdelerde büyük momentler oluştuğundan bu momentleri sıfirlayacak kiris momentleride buyuk cikar). Siz o kirisin baglandıgı kolonları küçultebilirseniz o bolge daha az moment alır. Birde muhendis arkadaşların , fazla donatı çıkan kirişler de yaptığı uygulama ,kiriş yüksekliğini artırmak olmaktadir.Oysa rijitlik(atalet) hatirlayin b x h^3/12.   idi. Yani siz (h) degerini artırdığinız da rijitlik küp olarak artıyor.Küp olarak artınca ne oluyor daha fazla moment aliyor, daha fazla moment demek daha fazla donati demek.Siz zaten donati oraninin fazlaligindan(oransal) şikayetçi degilmisiniz. Bu durumlarda baktiniz donati fazla , kirisin genisligini artirma yönüne gidin.Yani (b) yi artırın...Ayrica perdelerde uzun yonde birlesen kirislerde catlamış kesit rijitliği tanımlayin. Rijitlik az olsun ki az moment alsin.Peki catlamış kesit nasil tanimlayacaksinız ona  bakalım. Egilme rijitligi neydi E x I     idi. Elastisete modulunu beton icin yaklasik 300.000 kg/cm2 kabul edersek , catlamis durumda yazılima E degeri olarak 0.40 xE = 0.40 x 300.000=120.000 kg/cm2 degerini girebilirsiniz.Perdeye baglanan her kirişin E sini 120.000 kg/cm2 alabilirsiniz...
Brtn
Çok teşekkür ederim hocam????????
bsrgngr
Ahmet bey merhaba,bu konu ile ilgili bir yazınız vardı 'kiriş mesnet dizaynı'. Orada fazla gelen ilave donatıları tabla genişliğinde yayılabilir demiştiniz.Burada 'kesite sığmalı' dediniz.Acaba kaçırdığım bir yer mi var?Kesite sığmalı derken tablalı kesiti mi kast ediyorsunuz?
Cevabınız için teşekkürler.
Büsra hanım merhaba.
Yok kacırdığiniz bir nokta yok.  Kesitten kastım  (T) kesit. Bunu demek istedim.Yani kiriş ustunde bu (T) kisma sığmalı. Ancak deprem kuvvetleri yon degistirdiginde malum altta da bazen yuksek donatı gerekmekte(mesnet donatisi) . Dolayisiyle kiris altinda tabla olmadığından burada direk kiris genisligini kullanmak zorundasiniz. Ayrica şunu da belirteyim, bazı kirisler döşemeye bagli degil, mesela asansor kenarindaki kirisler,tabla tek tarafli, burada da donati sıgmayabilir. Sonuc olarak dogru anlamışsiniz ,dogru biliyorsunuz,ben yazidA ayrintiya girip kesit tanimini yapmadigimddan kafaniz karismıs.Bilgileriniz dogru...
bsrgngr
