1.Modda Burulma
Başlatan civilmehmetkara, Oca 02, 2017, 03:34 ös
civilmehmetkara
Statik Projede 1.Periyodun Burulma çıkması durumunda ne yapmamız gerekir?
Birinci mod biliyorsunuz genelde hakim periyodu icerir. Harekete en fazla kutlenin katildıgı moddur. Dolayisiyle F=m x a  geregi buyuk atalet kuvveti olusur. Dolayisiyle 1.modda burulma cikmasi , binadaburulmaya neden olan etkinin cok büyuk oldugunu gosterir. Bundan kacmak gerekir. Bunu onlemek icin dusey tasiyıcı sistemlerin(kolon,perde) homojen olarak tasiyici sisteme dagitilmasi gerekir. Mesela bir bolgede perde yiğilmasi, simetrik olmayan kolon dagilimi burulma nedenidir. Ayrica yapinin 4 kosesine perdeler konmaxi yada uzun kolonlar konmasi burulmayi engeller...
civilmehmetkara
Hocam gerçekten çok teşekkür ederim. Size ne kadar teşekkür etsek azdır...
ahtapot
Eğer mimariden dolayı köşelere perde koyamıyorsak ve iç kısımlara da perde koyamıyorsak 1. ve 2. modda burulma çıkmaya devam ediyorsa nasıl bir yol izlemeliyiz. %30 kadar bi burulma katılımından bahsediyorum. Bu binaya ne kadar zarar verir burulma çıkıyor ama kesmeleri ona göre etki ettirmiş olmuyor muyum kolonlara
Alıntı yapılan: ahtapot - Şub 14, 2019, 03:45 ösEğer mimariden dolayı köşelere perde koyamıyorsak ve iç kısımlara da perde koyamıyorsak 1. ve 2. modda burulma çıkmaya devam ediyorsa nasıl bir yol izlemeliyiz. %30 kadar bi burulma katılımından bahsediyorum. Bu binaya ne kadar zarar verir burulma çıkıyor ama kesmeleri ona göre etki ettirmiş olmuyor muyum kolonlara
Burulma OLMAMASI istenen ve ideal durumdur. Ama burulma olan bir sistem olusturmsyi yonetmelik yasaklamaz. Eger burulma varsa, yani ortalama goreli oteleme ile en buyuk oteleme arasindaki fark cok buyuk ise  burulmadan dolayi olusacak  kesme kuvvetlerini hesaplariniza yansitmaniz yeterlidir. Bunu nasil  yapacaksiniz, modal analiz kullanacaksiniz(KULLANMAK ZORUNDASINIZ) , esdeger deprem yuku kullanmayacaksiniz...
Bayram Yücel
Alıntı yapılan: civilmehmetkara - Oca 02, 2017, 03:34 ösStatik Projede 1.Periyodun Burulma çıkması durumunda ne yapmamız gerekir?
Hocam 1. Modun burulma çıktığını nasil anlıyoruz. Tablodan hangi değere bakıyoruz standart nedir.tskler
Alıntı yapılan: Bayram Yücel - Tem 08, 2020, 12:44 öö
Modal analiz degerlerinde Mxr, Myr gibi kutle katilim oranlarina bakabilirsiniz. Bunlar % olarak verilmistir. Kutle katilim orani en buyuk ise yani Mx ve My x  ve y yonundeki kutke katilimlari sıfira yakinsa /cok kucukse , hakim periyotta binada butulma sozkonusu diyrbilirsiniz.
çeyrek mühendis
Hocam yapı çelik bir iş merkezi. Yapıda herhangi bir çapraz eleman olmadığı anda modal analiz yaptığımda burulma 3.modda gerçekleşiyor ve toplam kütle katılım oranlarım 40. mod da %95 oranına ulaşıyor. Yönetmelik bu değerlerin %95 den fazla olması gerektiğini söylüyor fakat 12 mod da ben elde edemedim toplam kütle katılım oranlarını ne yapmam gerekir.
Bir de yapıya zayıf eksende simetrik olarak çaprazlar atadığımda modal analiz sonucu 2. mod da % 30 oranında burulma çıkıyor. Rijitlik merkezini kütle merkezine tekrardan nasıl yakınlaştırabilirim. İyi çalışmalar dilerim
http://prntscr.com/wd24ri
